Salut
enleve toutes les couches que tu as mit sur ton plastique. Passe une couche d'apret , met tout ca dehors au soleil pendant 30min et repasse une couche. Laisse le tout secher 1/2 h au soleil aussi
Ponce le tout à l'eau au 800 minimun , perso si je vois qu'il n'y a pas trop d"epaisseur je ponce au 1200.
si tu as la possibilité d'acheter du degraissant ,fait le. Ca enleve tout le silicone que tu as sur ton plastique.. les trous que tu vois quand tu passes le verni. Le silicone absorbe le verni !
Attention de BIEN laisser secher toutes les couches , que se soit de l'appret , peinture ou verni.
Ne chargez pas comme de branquigniole sur vos caches en plastique... Ne laisez pas votre doigt appuyé sur le petit " bouton" de la bombe , quand tu fais un " allé" sur le cache relache le doigt arrivé au bout ( tu comprends ou pas
Il faut faire de grand geste avec le bras pour peindre , que se soit avec un pitolet ou à la bombe
ps : je suis carrossier
, si tu as besoin , mp !
