peinture ou pas?
Auteur Sujet: peinture ou pas?  (Lu 928 fois)
  • 158 Messages (Débutant)
Le 31 Mars 2015 à 09:17
Salut les gars alors je cree se post pour vous demender un petit conseil.
Alors sa fait maintenent 1 ans que j'ai acheter un lot de carenage tnt neuf et maintenent les coques sont de differente couleurs avec le soleil donc sa ne fait pas trop beau et j'aurai aimer savoir si il y avait une solution pour leur redonner leur couleurs d'avent ou si je les peint avec les frotement des jambes ect la peinture va tenir? p!
si oui le mieux est la peinture a la bombe ou au pistolet ?
merci d'avence pour vos reponse
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 31 Mars 2015 à 10:12
le top reste la peinture au pistolet faite par un pro normal ^^
mais sinon il existe des bombe de peinture (plastidip) c'est du pvc liquide qui va bien sur les carenage plastique ou sinon à la bombe basic (un primer ou apret,2 couche de peinture et vernis ) p!!
Le 31 Mars 2015 à 10:20
Ok par contre avec les frotement des jambes sa ne va pas enlever la peinture ? Et je peux faire la peinture moi meme au pistolet peinture?car j'ai tout se qui faut chez moi et le faire par un carrossier sa coute bonbon donc...
Le 31 Mars 2015 à 10:26
bien sur si tu te le sent  p!! un conseil tu ponce bien tes carénages tu met 2 couche fine de primer,plusieurs couche fine au pistolet entre chaque couche tu laisse sécher 20 min jusqu'à se que le rendu te plaise et pour finir 2 ou 3 couche de verni mat ou brillant enfin ce qui te plais  ;D ;D
Le 31 Mars 2015 à 10:47
Ok merci tu a deja peint tes carenage? Car le seul truc que je voudrais pas ses que la peinture ne s en aille pas avec les frotements des jambes car un pote avait peint ses coque et avec les frotement sa peinture ne tenais pas .
peut etre qu il a mal peint je n'en ses rien
si quelqu 'un a deja peint ses coques etes vous satisfait du resultat?
merci
Le 31 Mars 2015 à 10:52
si c'est pas poncer apréter et peint correctement c'est normal que sa a pas tenu
Le 31 Mars 2015 à 10:55
Ok ben je vais essayer quand meme pour voir le resultat finalement merci de tes reponces p!!
