Peinture sur bords de jantes. HELP
Auteur Sujet: Peinture sur bords de jantes. HELP  (Lu 1646 fois)
  • 68 Messages (Novice)
Le 27 Septembre 2010 à 20:07
Bonjour à tous !
Voilà j'ai une DT SM50 et mes liserets de jantes se barre la gueule !
J'aimerais donc peindre toute la bordure extérieur de mes jantes en bleu...
Problème :  Je ne peux pas démonter la roue...
Existe t'il un genre de Feutre indélébile ( comme ceux pour les pneus ) avec lequel je pourrais tranquillement repeindre ma jante Alu grise ? Ou existe t'il un moyen quelconque de la peindre sans la démonter ?...
Merci d'avance...
  • 7852 Messages (Maitre)
  • BZH !!!
  • Yamaha TZR et MBK 51
Le 27 Septembre 2010 à 20:21
Démonte ta roue mon gars ! Y a rien de plus simple !
C'set comme si tu voulais changer ton vilo sans démonter le bas moteur quoi ??? je trouve ça un peu con ^^
Le 27 Septembre 2010 à 20:31
Je sais que c'est simple, seulement je peux pas le faire.
Donc, y aurait pas un feutre spéciale ou quoi ?
« Modifié: 27-09-2010 20:37:17 par piacentini »
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 28 Septembre 2010 à 12:42
Non Tu démonte  ta roue c'est hyperd simple et pourquoi tu peux pas l'enlever
banni!!
  • 7271 Messages (Maitre)
  • 70cc malossi ... x)
  • Jet Force C-tech 07' 70cc ...
Le 28 Septembre 2010 à 12:44
Tu cache ton pneu et tes rayons avec du scotch de peintre et du journal apres tu pent ...
Le 01 Octobre 2010 à 19:59
Ok ok ben c'est ce que je vais faire...
Merci ...
