Salut à tous et à toutes
alors voila, suite à la demande de plusieurs membres qui désirent démonter ( dans le but de le repeindre dans la plupart des cas ) leur amortisseur de type Paioli, qu'il soit entièrement mécanique ou à gaz, je crée ce tuto. qui j'espère vous aidera.
matériel requis pour le démontage:- votre amortisseur
- une sangle à cliquet
remarque importante:il vous est conseillé de porter une protection pour vos yeux (masque) et vos mains (gants de travail), au mieux, enfiler aussi un bleu. N'oubliez pas que l'amortisseur est sous la force d'un ressort comprimé, il en de votre sécurité de faire cette manipulation avec précaution et délicatesse. De plus, si celui ci est à gaz, n'oubliez pas de vider sa bonbonne de son azote ou son gaz (air) par la valve jusqu'au vidage complet de celui-ci avant toute intervention. Pour ordre d'idée, la pression atteint plus de 10bars à l'intérieur, des dégâts corporels ou matériels peuvent arrivés très vite si l'on ne prend pas assez de précautions.
ÉTAPE 1: démonter l'amortisseur de votre cyclo, généralement deux boulons de maintien ( vis+écrou ) situés en haut et en bas de votre amortisseur, l'un fixant l'amortisseur au cadre, l'autre le fixant au bras oscillant.
ÉTAPE 2: faire passer votre sangle à l'intérieur de votre ressort, depuis la spire la plus haute jusqu'à la spire la plus basse, puis faire passer le bout de la sangle dans le système de cliquet.
ÉTAPE 3:comprimer le ressort avec la sangle.
ÉTAPE 4:retirer le coupelle supérieur de maintien en compression du ressort.
ÉTAPE 5: votre coupelle est retirée, le ressort peut désormais être relâcher prudemment et en douceur du système de sangle.
ÉTAPE 6: retirer le ressort qui est maintenant libre de sortir, vôtre amortisseur est démonté.
voila en attendant vos critiques et impressions,
A bientôt
Flash
