Voilà comment adapter la poulie d'embreyage de rcx/spx sur sp/mvl
j'ai simplement suivis un tuto du net et améliorer a ma sauce en fonction de l'outillage que je disposaitTu te lance dans gros chantier là quand même heinn
pour commencer , vu que l'axe de cloche va tourner dans ton cadre il faut monter votre cadre sur roulement
donc perçage du cadre au diamètre des roulement (22mm de mémoire)
ensuite vient l'adaptation du pignon sur l'axe de la cloche
Il faut le percer a 16mm (de memoire) pour enlever les cannelures et pour l'enfiler sur l'axe puis le bloquer pour ne pas qui tourne (clavetage) donc vous faites 2 encoches comme sur la photo , la clavette moi c'est un géomag (les aimant des gamins)
Mais pour monter la clavette il faut percer l'axe , moi j'ai galerer donc petite astuce : limez le traitement de surface de façon a faire un plat de 1,5mm au moins pour percer l'acier qui n'est pas traité .
ensuite on monte le tout
on voit que mon axe sort a peine de l'autre coté donc moi j'ai coupé 1cm de mon bras oscillant
