bonjour, je fais ce tuto pour aider des personnes à démonter et surtout enlever l'ancienne peinture !
Alors 1 étape: démonter les suspentions arrières du cadre (photo 1)
2 étape: enlevez la grosse rondelle qui tien le ressort au support:
petite astuce:
glisser un assez gros tournevis plat dans le trou de la rondelle (à l'endroit ou il y a la marque rouge) puis tourner le tournevis pour écraser le ressort et faire un petit écart (photo 2)
glisser encore plus le tournevis en desous de la tétine (marque rouge) puis faites levier avec le tournevis (photo 3)
3 étape: enlevez la rondelle puis enlevez le ressort (photo 4)
4 étape: utilisez un seau de ce genre (vide) indroduisez 1 ou 2 cm de diluant (ou essence mais jamais tester) et attendez 24 heures pour dissoudre un peut la peinture (photo 5)
5 étape: enlevez la peinture : (ici elle est déjà faite, j'ai démonter pour vous montrer)
astuce: introduisez un chiffon (comme photo 6)
puis faite glisser le chiffon à l'interrieur du ressort tout en tournant le ressort, pour enlever toute la peinture. (photo 7) puis peindre
6 étape: compressez le ressort puis introduisez la rondelle (photo 8 )
7 étape: faire levier avec le ressort puis forsez un peut pour mettre la rondelle (photo 9)
puis il vous reste qu'a tout remonter
