Bon tuto en image pour démonter remonter un vario de rcx/spx en 5 min!
Tout d'abord il faut se munir de quelques petits outils:-une clé de 14
-un bloc piston et si tu en as pas pas grave se munir d'une clé de 16
Premièrement enlevé le carénage latéral gauche et celui du variateur!
Ensuite démonter
le ressort moteur (entouré en rouge sur la photo n°1 Puis
la courroie (photo n°2)
photo 1:
photo 2:Ensuite mettre le bloc piston à la place de la bougie. Si vous ne posséder pas de bloc piston prenez une clé de 16 et la mettre sur l'écrou de l'allumage.
Puis prenez une clé de 14 et déserrer
l'écrou du variateur tout en forçant avec la clé de 16! (attention aux clé qui ripe)
Puis enlever
l'écrou (pièce 1 photo du variateur en vue explosé) ,
la rondelle (piece 2) la pièce 3 et nous arrivons à ça:
Ensuite enlevé
la joue mobile (piece4) ,le canon (pièce 5) ; Si le canon ne vient pas chauffer avec un chalumeau et tapoter avec un maillet (pas comme un bourrin) nous arrivons alors à ça:
Puis enlevé
la joue fixe 6 , la rondelle 7 et voila variateur est totalement démonter!
Variateur en vue explosé:Pour remonter reprendre toutes ces étapes en sens inverse et
ne pas oublier de remettre la rondelle 2 avec le creux coté moteur!
En espérant vous avoir aidé!
Goopil.
