voila ma technique pour monter un cornet pour pas cher et facilement sur un carbu de 15
sha sa prend 15min grand max a faire + une journée pour le séchage
il faut le plus important : _un carbu de 15 sha
_un cornet
_une bouteille de coca cola de préférence
_de la pâte a joint
il faut couper le haut du bouchon de la bouteille sa permet de faire une cale
ensuite couper la bouteille et la positionner sur le carbu
faire un marquage
couper et ajuster si besoin est
mètre de la pâte a joint dans le carbu (il y a un petit rebord)
positionner le bout de bouteille
remettre de la pâte a joint dessus
passer un coup de doigt sur la pâte sa fait plus propre et sa la réparti mieux
et voila avec le cornet monté
il faut bien laissé sécher avant de monter le carbu au moins une journée
je vais avoir du mal a être plus clair
si vous avez des question posez les
[édit]pour les SPX/RCX et Vogue il faut coupé la bouteille en biais pour qu'il ne tape pas dans le cadre
la technique pour passer le câble du starter
écarter le logement du câble avec un tourne vis pour qu'il prenne place facilement
passé le câble par le goulot de la bouteille
et passé dans le trou du logement du câble
(bonne chance les gars)
tiré sur le câble il se place tout seul.
