bonjour a tous,
voila hier je n'avez rien a faire donc j'ai décidé de faire un phare !!
voila phare rectangulaire sans vitre car mortre !!
1er étape :
prendre un plaque en plastique que l'on trouve dans des magasins de bricolage ou bien dans des usines,
les chutes, etc.
prendre une plaque assez épaisse.
2éme étape:
faire le contour de l'entourage qui maintient vitre sois a l'exterieur pour les "pas précis" ou sois a l'interieur pour les "précis".
(ps:moi j'ai fait l'exterieur mais gros trés gros boulo de lime)
3éme étape:
découper le contoure a la scie manuel, car tous se qui est éléctrique fait fondre la matiére.
(je n'ai pas éssayé a la scie sauteuse ci quelqu'un essai, qu'il laisse un petit message)
dans la meme étape il ya un boulo, de limage pour tous se qui est angles, mais aussi bordure pour que sa rentre nikel.
4éme étape :
faire le centrage des hallogénes !! sachant que mes hallogénes faisait 5cm de diametre vous prenez le millieu 2.5cm et vous les placés de tels qu'ils soient bien parralléles et bien centrés et faire bien le tour de l'hallogéne car vous pourriez avoir des surprises tels que le reborts qui touche l'hallogéne.
5éme étape:
les points que j'avais réaliser au stylo, son pointé ou pointo, et percer avec un petit foret pour beaucoup plus de précision.
6éme étape:
faire les trous a l'aide d'une cloche au diamétre légerement plus petit de l'hallogene (les clochesqui sont faite a l'origine pour faire les trous dans le mur pour les interrupteur electrique pour la maison.)
et puis voila le 2éme trous !!
voici la cloche.que vous trouverez dans tout les magasins de bricolages.
ps: n'oublier pas de faire les deux petits trous pour la fixation de la plaque. c'est la petite boulette que j'avais faite.
7éme étape:
avec l'aide d'une lime et du papier ponce agrandir le trou de sorte que l'hallogene rentre nikel !!
8éme étape:
ayant un pere bricoleur et du matos, avec un pistolet a colle, coller par derriere les hallogenes mais n'oublier pas de limer derriere de sort que la colle adere sur le plastique.
9éme étape:
faire tout les branchement , et y 'a plus qu'a la remonter sur votre cyclo
et voici le resulat:
fait par charlythebrell
les dernieres étapes seront illustré demain !!
je rajouterai des petites précisions demain.
