103 vogue 1988 origine quel embrayage ou vario ?
Auteur Sujet: 103 vogue 1988 origine quel embrayage ou vario ?  (Lu 1373 fois)
  • 25 Messages (Néophyte)
Le 22 Août 2011 à 20:15
bonjours a tous  :)
Je possède une vogue de 1988 avec pot ninja g3 kit 50cc Airsal t6 et boite a clapet Malossi et carbu dell'horto 15sha le reste est tous d'origine.
je sais bien qu'un post explique clairement tous les vario et qui est très complet et intéressant. mais pour vogue le polini & utah n'est plus en vente bien malheureusement   :'(.
Donc voila ma situation:
mon embrayage a été modifié pour être en prise direct mais je n'ai plus de pièces pour le modifier. j'aimerai le changer pour un vario mais le vilo d'origine n'est pas assez long pour mettre un vario et meme si je le rallonge ou le change a chaque monter du moteur mon carbu risque de buter sur mon chassis  :-[. j'aimerai prendre ce ressort là http://www.rrd-preparation.com/ressort-moteur-competition-reglable-polini-peugeot-103-sp-mv-mvl-vogue.../product_info.php/products_id/459
Donc deux choix se posent:
- je reste en tous origine je reprend un embrayage simple et j'aurai une grosse perte de performance.
-J'adapte un vario avec une rallonge et adapte un ressort moteur polini avec le risque décrasser mon carbu a chaque monter
merci a vous.
Amicalement, dream the win
« Modifié: 23-08-2011 18:00:21 par dream the win »
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 14 Septembre 2011 à 14:57
La solution pour toi serait de faire un déport de carburateur ;)
Le 18 Septembre 2011 à 14:46
merci beaucoup pour ta réponse ;) mais est ce que je vais pas perdre en puissance ?
