Personnellement je suis certains que ton problème est réglable et ce sans pratiquement rien dépenser ..
Quand je vois ta config, j'ai envie de te demander ..
- As tu testé la bague d'accord du pot doppler ?? A elle seule si tu ne l'as pas mise elle pourrait régler ton soucis ..
- Cogites un peu sur les différents réglages de ton embrayage, fais des tests , toujours une seule chose à la fois pour être sûr de ce qui a apporté des perfs ou en a enlevé , et ce jusqu'à trouver le réglage qui te conviens le mieux
- Pourquoi ne pas passer en 10*56 ??
- Et en dernier, pourquoi ton vario n'est pas réglé, un vario réglé léger ne t'apporte rien puisque tu n'utilises pas toute la plage .. (mais ce paramètre ne changera pas ton problème nous sommes d'accord ..)
Juste avec tout ça, je suis certains que ton soucis disparaîtra Et on peut en dire encore plus, notamment aussi sur les segments usés etc ..
Alors
de ta réponse.
Effectivement, j'avais déjà pensé à la bague d'accord du pot, mais je ne l'ai jamais testé parce que je trouvais que le pot serait vraiment trop bas et ça me conviendrais pas trop vu le genre de route que je prend au quotidien (beaucoup de dos d’âne
), mais si j'ai encore le temps, j'essayerai encore aujourd'hui pour voir !
Pour la modification de la transmission, je n'ai pas vraiment envie de changer, je trouve ma transmi un peu trop court car quand je roule le week-end avec, c'est quasiment tout le temps des départementales qui font au moins 5 voir 8 kms de long entre chaque patelin et je suis très vite à fond...
(Je compte peut-être passer en 11*52 si je change mon cylindre pour le kit 70cc dont j'ai parlé, mais les réflexions doivent mûrir à point...autant dire que ce n'est pas pour tout de suite !
Pour l'embrayage, c'est vrai que je vais essayer les 4 billes, ça devrait peut être mieux aller car le moteur montera moins en haut régime pour faire commencer l'embrayage et puis redescendra moins sec quand je serais en prise !
Le réglage du vario est au programme, car un vario réglé au poil c'est l'utiliser à 100% de ses capacités
Merci de tes conseils et je te donne un joli petit +1
PS: J'oubliais, les segments ont à peine 1000 kms, le problème ne vient pas de là
