On ne peut pas dire qu'un variateur de marque RGD, doppler, malossi, bidalot ou autre vas t'apporter de l'accélération .., prends ton variateur d'origine et allèges le tu vas voir il va t'en apporter aussi ..
Tout est une question de réglages, c'est certains que si tu mets des poids plus légers que ceux que tu as déjà il va t'apporter de l'accélération, l'utilité de ce genre de variateur, c'est d'avoir une plus grande plage que l'origine, ce qui permet d'augmenter la vitesse de pointe
Seulement, il faut le moteur pour le tirer le vario .., je m'explique, si ton moteur est pas assez puissant, tu vas devoir mettre des poids assez légers sur ton variateur pour pouvoir grimper les côtes
, seulement si tu l'allèges trop, tu n'utiliseras jamais toute la plage ..
En revanche si ton moteur est assez puissant, même réglé assez lourd de façon à utiliser toute la plage du variateur, ton moteur arrivera à tirer et à prendre des tours rapidement, et là ça va marcher fort
Je sais pas si c'est bien expliqué mais tu devrais comprendre .. ^^
