Hello,
Je vais rentrer dans la phase des essais ( assemblage du moteur Polini la semaine prochaine :70cc W Polini sur carter Polini ,vilebrequin Polini )
Donc je vais faire mes essais bientot et je vais monter un variateur en prise direct sur mon vilebrequin.
Il y a 30 piges quand on fesait la manipulation de passer en embrayage direct ( a l'arrache a l'époque) on demontait toute la partie embrayage d'origine et on serrait ce qui restait ( variot, joue mobile, joue fixe, écrou) directement sur le vilebrequin a force pour le bloque et ca le fessait mais c'etait a l'arrache comme déjà dit car il semble que pour bien faire les choses il faut une piece usines entre l'ecrou joue fixe qui vient sur l'ergo du vilebrequin...
Ma question: ou trouver cette pièce ? quelqu'un pourrait il m'usiner cela sur les cote d'un vario d'origine?
J'ai vu que sur le Variotop de Malossi en prise directe le moyeu est parfaitement usine lui pour bloquer sur l'ergo du vilebrequin c'est donc ce qu'il faut arriver a faire.
Et vous vous faites comment ? Par avance,
Termine a vous, soon.......
Nota: comme variateur j'utilise un variateur type origine avec la modif polini UTHA
Nota 2: au secours les modérateurs, pas poyen de mettre des photos, les raccourcis ne marchent pas sous MAC...
