Pièce embrayage inconnue
Auteur Sujet: Pièce embrayage inconnue  (Lu 1588 fois)
  • 95 Messages (Novice)
  • 103 rcx lc de 1988
  • La bise en 2T
Le 02 Juillet 2017 à 13:47
Bonjour à tous,
A quoi sert le petit bout de métal que l'on voit ?  :)
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 17 Juillet 2017 à 14:25
De mémoire c'est pour bloquer le ressort du kick sinon ça tourne dans le vide. Il doit être bien placé dans l'encoche comme sur la photo ;).
  • La bise en 2T
Le 27 Juillet 2017 à 22:45
Et y'a rien qui vient dessus ? :D
Le 28 Juillet 2017 à 11:24
Non ;) Après c'est la poulie d'embrayage p!!.
  • 86 Messages (Novice)
Le 29 Juillet 2017 à 05:28
Ah bon de mon coté (même si on voit pas grand chose sur la photo), je croyais que c'était une lamelle d'embrayage !
Mon père me disait souvent de rien démonter, donc, je démontais tout...
Une mobylette d'origine, n'a que peu de problème...
Le 05 Août 2017 à 05:30
Ah mais non, je suis bête c'est une courroie mdrrrr ! Et je vois pas de petit bout en fer ^^ !
Le 15 Août 2017 à 22:48
Quel bout en fer ?
  • La bise en 2T
Le 16 Août 2017 à 19:55
Le petit arc de fer
Le 16 Août 2017 à 21:58
C'est ce que je t'ai expliqué, il maintient le ressort en place, il doit être placé comme sur ta photo, si il n'est pas dans l'encoche, ça tourne dans le vide, donc le kick ne revient pas (de mémoire).
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 22 Août 2017 à 20:48
je n'ai jamais démonté cette partie des rcx, mais à voir la photo et le schéma, je valide ce que dit Striki ! ;)
c'est ce qui maintient vraisemblablement le ressort d'un coté, afin qu'il se comprime lorsque l'on kicke, et qui fait que le kick revienne ensuite à sa position initiale.
Si tu retire ce ressort, voir juste cette patte de l'encoche, le kick ne tient même pas en place, il pendouillerait dans le vite.
  • 2264 Messages (Expert)
Le 08 Septembre 2017 à 22:51
Non c'est pas le ressort du kick, c'est le ressort de rapel de la noix de kick, nuance.
