Coucou tous le monde
alors voila je viens de recevoir mon nouveau variateur/embrayage type origine tout neuf et j'ai ouvert la bête.
Je voudrais le préparer et je sais qu'il existe déjà un tuto mais sa m'éclaire pas assez sur comment préparer mon vario.
Alors pour ma config c'est:
Moteur type origine
pot Doppler ER1
carbu SHA 15
Pour l'embrayage je l'ai régler comme l'ancien:
ressorts deuxieme crant
4 billes
Et pour le variateur je bloque,
il y a deja des poids d'origine sur les masselottes et je voudrais mettre ces poids:
http://www.rcv-team.com/contrepoids-variateur-cyclo-polini-103-sp-spx-jeu-piece-variateur-cyclo-mob-cyclo-mob-104685-448-10-24.z.fr.htmdois-je retirer les poids d'origine avant de les installer ou les installer sur les poids d'origine ?
sachant que je recherche a monter les côtes plus facilement et avoir une meilleur accélération donc qu'elle prenne plus de tours avant de partir.
cars avec mon pot d'origine sa passe nickel hors avec le Doppler la mobylette a du mal
J'ai peser les poids:
poids d'origine 23 grammes chacun
rondelles poids:
les grandes font 3 grammes chacune donc 6 gr par masselotte
les moyennes 2 grammes
les petites 1 grammes
donc si je retire les origine pour les remplacer par les rondelles sa me fait une différence de poids par masselotte de:
23-6 = 17 grammes de différences sa me parait énorme non ?
donc comment faire ? je retire les poids d'origine et je fait des tests avec les rondelles ou bien je fixe les rondelles sur les poids ?
que me conseillez vous sans rien couper ?
Désolé d'etre brouillon dans mes explications et
d'avance de votre aide, en attendant une réponse je vais monter mon nouveau carter et vilebrequin
