soit trop riche ou peut être (sûrement) dû au moteur qui prend pas ses tours, il tourne en sous régime et s'encrasse
après faut voir je connais pas trop mbk, la compression t'as changé les segments aussi ou ils ont 20000 également?
t'as contrôlé tout l'allumage, essayé une autre bougie?
ressort moteur, bielette de pot bien libre? la courroie doppler est identique à la malossi (sur pgt du moins..) et devrait être bien adaptée à l'er3, ça m'étonnerait que ça vienne de là mais bon
