reglage vario giraudo / doppler er3
Auteur Sujet: reglage vario giraudo / doppler er3  (Lu 1568 fois)
  • 149 Messages (Débutant)
Le 10 Mars 2015 à 22:00
salut je suis a la recherche de conseil pour regler mon vario giraudo ( meme principe que pour le Doppler er3)  avant je reglais mes vario d'origine  avec des masse differente ( exemple 12-14 sur une masselotte et 14-12 sur une autre afin de l'equilibrer)
 or sur les vario giraudo il n'y a pas un coté qui s'use plus que l'autre alors comment disposez vous vos poids sur les masselotte ?
jai quelque idée en tete mais je ne suis sure de rien:
exemple sur une masselotte
est ce que je met les poid de 14/14  ou est que je calibre comme sur un origine
Le 12 Mars 2015 à 18:01
up !
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 16 Mars 2015 à 18:18
J'ai pas trop compris ta question, mais dans tous les cas c'est soit tu mets la même chose partout, sois tu mets un poids P1 à gauche de la première masselotte, un autre P2 à droite, puis sur la deuxième, le même poids P1 à droite, et le P2 à gauche.
Histoire d'équilibrer, comme tu l'as toi même dis. Après certains poussent le vis jusqu'à savoir s'il est préférable de mettre le poids le plus lourd en premier ou en deuxième en fonction de la rotation du moteur, à savoir si ça change quelque chose une fois que le moteur est en fonctionnement, personnellement je ne pense pas, c'est à étudier ::).
Le 20 Mars 2015 à 21:16
mais donc le poid du milieu ne sert a rien ?
je pensais que sur ce type de vario il fallais y regler comme certain sur internet : il mette sur une masselotte une masse P1,P2,P3  et sur l'autre P3, P2, P1
genre les masse crescendo  ???
Le 20 Mars 2015 à 22:26
Oui, ça revient au même si tu as trois réglages possibles par masse.
