réglages a refaire après changement de courroie?
Auteur Sujet: réglages a refaire après changement de courroie?  (Lu 1288 fois)
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 09 Juin 2013 à 18:32
bonjour à tous.
suite à mon accident avec ma 103 rcx, mon support moteur a été tordu.
l'alignement poulie/vario n'était plus bon et la courroie a lâché.
J'ai donc remplacé par une courroie peugeot d'origine, la même.
sauf que maintenant, le moteur prend nettement plus de tours au point que j'ai peur de serrer. Je ne pensais pas qu'un moteur d'origine pouvait monter aussi haut dans les tours.
est ce que selon vous un changement de courroie peut occasionner un dérèglement du réglage vario?
je pense qu'une courroie qui patine ne fais ça qu'au démarrage alors que la, c'est tout le temps. p!
concernant l'alignement, il est maintenant bon. ma transmi est de 10X54.
merci d'avance.
PS: les réglages vario n'étaient pas bons avant (pot conti sur moteur d'origine) mais étaient fait de telle sorte que le moteur ne prenait pas autant de tours.
« Modifié: 09-06-2013 18:52:31 par Mr steffen »
  • 68 Messages (Novice)
Le 09 Juin 2013 à 20:52
Oui, le changement de courroie peut modifier radicalement le comportement du vario.
J'ai déjà eu le même cas que toi, la mob allait niquel mais après changement de la courroie le moteur gueulait à mort :o.
Faudra que tu re-règles ton vario (plus lourd) ou que tu trouves une autre courroie qui va mieux  ;)
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 09 Juin 2013 à 22:02
ou alors ta couroie porte mal... j'ai eu le cas sur 51, au bout de 20 bornes elle à comencer à s'usé, et c'était mieux  ;)
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
Le 09 Juin 2013 à 22:58
Bah la courroie est la meme, d'ou mon etonnement.
Je verifierai demain, mais il me semble que les references sont les meme.
Elle n'est pas neuve non plus. On voit qu'elle a deja tournée.
Bref, j'ai refais des reglages pour que ça gueule moins et le nouveau pot arrive dans la semaine, donc je vais enfin pouvoir faire des reglages basés sur une plage d'accord et pas dans le vide.
