Salut
il faut régler le vario pour que le moteur exploite au mieux le faible couple de nos mini moteur 2 temps
Le réglage du vario , c'est un peu comme un pilote qui change de rapport sur une boite de vitesse ,
si il passe le rapport supérieur trop tôt , sa pousseras moins fort ,
et si il passe le rapport supérieur trop tard ( au dessus du couple max ) il perdras aussi en accélération .
il faut le moteur pour l'exploiter, si ton moteur n'est pas assez puissant, tu ne pourras pas .. et donc tu ne gagneras pratiquement rien .. vois rien du tout, le but du variateur c'est de gagner en pointe sans toucher au régime moteur, et ça c'est super !! Mais encore une fois, si la plage est trop grande pour ton moteur, tu devras régler ton variateur léger pour avoir un minimum d'accélération (sinon en côte tu vas avoir des problèmes ..), mais en le réglant léger, tu risque de ne jamais utiliser toute la plage de ton variateur
un moteur peu coupleux /puissant pourras très bien exploiter un vario grande plage
a condition que le rapport de transmission final soit adapter .
une transmission très courte avec un vario grande plage permettras d'avoir une très bonne accélération et une bonne vitesse de pointe très rapidement
Sur une de mes voiture j'ai gagner + de 20KM/H en vitesse de pointe et en accélération en remplacent le Pont AR par un + court
Pour le vario Bidalot , le ø de son canon est bien + gros que celui du vario d'origine SPX/RCX
de ce fait sa rallonge la démultiplication au démarrage , et l'embrayage accrocheras lui aussi bien + tôt .
Pour la courroie ,
avec celle aux dimension d'origine ( 747x15x8 )
il te faudras couper la fixation AR du cache vario pour pas quelle vient en butée contre la poulie .
et il me semble que la poulie pourras aussi faire un bisous au vario ?
( la boite a air du carbu d'origine buteras aussi contre le cadre et le coude du carbus pourras aussi toucher la poutre du cadre )
Sur mon RCX , j'ai monter une courroie Malossi prévus pour Suzuki Katana ( REF: 61 9590, ( 776.5x 16x8.5 ) )
comme cette courroie est + large , j'ai intercaler une "bague" sur le canon pour que le vario soit + large en position de repos ,
