Je me permet de donner mon avis... sachant que je tourne sur avec un Doppler ER2 sur 103...
Donc, je tiens à confirmer que les filetages sont nazes
Je raconte la petite histoire,... En pleine campagne, un peu loin de chez moi, les vis qui tiennes les colonnettes pour monter les masselottes ont lâché et du coup, je me suis trouvé avec un vario qui n'embraie pas donc, j'ai du laissé la mob dans une forêt et la rechercher un bon bout de temps plus tard pour la réparer sur place avec des outils que j'ai ramené... Je ne vous raconte pas la galère et l'énervement en fin de journée...
Pour l'usure des joues, fixes et mobiles, ce n'est pas compliqué... Il faut aligner parfaitement sa poulie au vario, mais quand je dis parfaitement, c'est vraiment parfaitement... Pour moi c'est plus ou moins le cas et les joues ne s'use pas trop trop, mais je tiens à préciser que je roule avec un ressort moteur souple, donc le ressort moteur ne force pas sur la remonté du moteur donc ne force pas sur les joues et elles s'usent à peu près normalement, même si c'est un peu précoce, faut bien le dire.
Pour info, le vario a grosso modo 2500-3000kms et à tourner avec un kit 70cc et un cylindre origine. A part quelques traces de courroie pas bien grave, tout est normal, il est encore pratiquement état neuf.
