JUJU , ce n'est pas le faite que tu l'explique mal qui est chiant en soie... c'est sur le sujet de la logique de rédaction de ton texte ... et la ya pas besoin de si connaitre ou non , faut juste faire l'effort un peut de reflechir et de ce relire . c'est du bon sens !
-Alors pour la varia oui c'est sure , car avec 18gr dans le vario et un ressort dure , c'est beaucoup trop léger... je dirais 5gr 5.5gr pour commencer les réglage sur une base pas trop degeux... avec si tu veux un blanc en poussé .
- Tu dit que tu a débrider la boite a air ,?
ya pas vraiment de "bride" dans la boite a air , alors il serais bon de savoir ce que tu a fait précisément.
Sachant que normalement une modif de boite a air entraîne forcement un ajustement de la carburation .
Ta viré la bride dans la cartouche de ton yaz R ?
