sur peugeot le ressort de poussée d'origine est normalement assez dur si tu as juste un pot
si tes galets sont mort au bout de 150km, c'est qu'il doit y avoir un problème, vérifie si les piste des galets sur le vario ne sont pas marqué.
même des galets de mauvaise qualité doivent duré plus longtemps que ça
le poids des galets n'a normalement rien à voir avec la vitesse d'usure, c'est plutôt l'utilisation et le régime moteur + dureté du ressort de poussée qui détermine ça (une utilisation en ville avec un régime élevé et un ressort dur est ce qu'il y à de pire.)
