Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et je vous souhaite a tous un Bonjour
. Voici mon probleme, il y a deux semaines j'ai recu mon pot d'echapement stage 6 pro replica malgre les avertissements a son sujet. Et le probleme est que depuis que je l'ai monte j'ai une fuite entre mon cylindre et l'entree du pot, ca me parraissait bizarre doc j'i essaye avec plusieurs joints differents mais rien n'y change :-\ . J'ai ensuite remarque que la pate de fixation etait legerement tordu mais vraiment legerement... Je l'ai redresse comme j'ai pu mais cette fuite est du au fait que les joints plats ne bouchaient pas ce trou. Vous pensez que si je monte un joint rond ca empecherait la fuite ? Car je suis embeter par cette fuite...
Ensuite ma 2e question est que le pro, si on peut appelez ca un pro --', qui s'occupe de mon scooter m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de changer mes ressorts d'embrayage et de poussee... Avait-il raison j'ai un stunt naked de 2010 avec pot stage 6 pro replica, gicleur de 94,galet de 5g , vario debride et ressort d'origine. J'aimerais savoir si ma faible vitesse (70-75) etait du au non changement de ces ressorts ? Et si oui il m'a vendu des ressorts d'embro blanc couleur metal et un ressort de pousse jaune doppler. Seraient-ils adaptes ou faut il que je commande des malossi (sur mxs bien entendu) :-P. Merci beaucoup, je sais que j'ai beauvoup de questions mais je prefere ne faire qu'un seul post. Sur ce bonne journee a tous
