impossible d'avancer
Auteur Sujet: impossible d'avancer  (Lu 1475 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 14 Juin 2015 à 13:48
Bonjour a tous et a toute Voilas j'ai un scooter chinois  (  les probléme commence déja avec la marque  ::) )
voilas j'ai un problème  il y as une semaine ma courroie ma lâcher Donc du coup j'en et mie une nouvelle même taille même marque etc  Je mais la courroie en place et quand je démarre le scooter au kick déja le scooter avance en même temps que je kick  et quand il démarre   la roue tourne pâs même si je mais les gaz a fond, par contre quand je léve l'arriére du scooter et que j'accelére la roue tourne trés trés bien  Comment faire svp   !help
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 15 Juin 2015 à 07:40
Salut, c'est quoi ton scoot ? Une petite inspection du vario et du bloc embrayage/contre poussé, ton problème vient de là  :)
Le 15 Juin 2015 à 08:59
salu , comment voir si embrayage et contre poussé
Le 15 Juin 2015 à 14:48
Pour le cp, quand il est en place sans la courroie, tu devrait pouvoir écarter les joues a la main, pour l'embrayage, regarde si ça accroche ou si ça tourne librement. A mon avis, ou le vario est mal remonté ou la courroie n'est pas la bonne. C'est pour ça que je te demandé la marque t le modèle du scoot.
Le 16 Juin 2015 à 00:57
c'est un eurocka une marche chinoise et la courroie et bien la bonne  et sans la courroie le scooter tourné parfaitement bien   ya un réglage a faire avec les joue?  et ouai j'arrive a les écarte sans la courroie mais sa force
Le 16 Juin 2015 à 07:09
Si ça force, c'est normal, il faut que ça puisse s'ouvrir à fond. Si l'embrayage n'accroche pas, il n'y a pas de réglage particulier à faire. Si le vario est à sa place et correctement monté, il n'y a plus que la courroie. Ton scoot, c'est un 10p, 12p, 13p ? si tu commande pas avec le bon numéro. Exemple : 669 18 30, le 1er numéro c'est la longueur, 18 c'est la largeur, 30 c'est l'angle. Si tu met une 729 à la place d'une 669, ben ça merde....
Le 16 Juin 2015 à 13:29
c'est une 669 18 30 la courroie j'ai apeller a un garrage et il ma donner sa, je l'apporte au mécano cette aprem et je vous dit sa
Le 17 Juin 2015 à 08:49
salut le mécano a refuser de réparais mon scooter car c'est pas le filtre a air d'origine .....
  • 631 Messages (Tres Expérimenté)
  • spirit , pocket-quad, 50 cross lx3
Le 17 Juin 2015 à 12:02
mdrr tout ca pour un filtre a aire X) vas en voire un autre ....
booster spirit 2009 :
pot technigas q-tre débridé
vario origine débridé galet 4.5g
carbu origine , gicleur 80
ressort de pousser et d'embro jaune malossi
boite a aire débridée
Le 18 Juin 2015 à 06:38
A mon avis, c'est un pb de filtre à air, ou ton mec il a pas envie de se faire chier ou il y connaît quedal en 4t.
