pot bidalot evo 70 inconnu au bataillon
dans tous les cas, si tu va beaucoup plus vite en descente que sur plat, tu est trop lourd.
d'origine tu as des 7.9G normalement
les peugeot sont spéciaux à réglé, le comportement n'a rien à voir avec les autres scooter
si tu est trop léger, il y à peut de chance que ça mouline dans le vide tu risque juste de ne pas atteindre ta vitesse maxi
commence par 6g voit ce que ça donne, normalement gain d'accel mais aussi de pointe, si pas gain de pointe (sur plat) descend encore, et si gain de pointe rappel toi de la vitesse
essaye plus légé par exemple 5.5g (plus lourd si tu as entre les 2)
regarde si tu as plus de pointe sur plat toujours,
si tu perd en pointe, remet le réglage précédent
si tu gagne en pointe, continu de descendre
et ainsi de suite jusqu'à trouvé le meilleur réglage pour avoir le max de pointe sur plat
après, tu peut toujours faire un réglage légèrement plus légé pour privilégier l'accélération, tu devrais quand même atteindre ta V max sur plat mais avec un peut plus de mal.
