Mobylette
Auteur Sujet: quel courroi mettre sur mon nitro  (Lu 740 fois)
  • 98 Messages (Novice)
  • mon nitro refait
Le 09 Décembre 2014 à 09:20
Salut à tous.donc voilà j'aimerais savoir quel courroi mettre sur mon nitro et la dimension.
Config:
Cylindre d'origine (échappement agrandi diamètre de l'entre du pot)
Vilo motoforce renforcer
Vario malossi
Embrayage malossi avec ressort de poussé jaune
Carbu de 12 (gicleur 90)
Transmission d'origine
Clapet d'origine
Merci de votre réponse
Le 09 Décembre 2014 à 22:02
Malossi belt renforcer 39€ sur maxiscoot
jantes nitro 13p..
  • mon nitro refait
Le 10 Décembre 2014 à 12:11
D'accord elle donne quoi de plus que la d'origine
Le 11 Décembre 2014 à 03:21
Elle est en renforcer et un pete plus longue! Elle ira a merveille avec ton vario et ton correcteur de couple! Sinon tu as la stage 6 belt renforcer! J'en ai une en rabe moi au cas ma malossi peterai.  p!!
jantes nitro 13p..
  • mon nitro refait
Le 11 Décembre 2014 à 11:09
Dac y a pas de soucis et dit moi ta un carbu de 17,5 en rab ?
Le 11 Décembre 2014 à 19:35
  ;) nan la en rab j'ai un 21 et 24..
Regarde sur scooterpieces.fr ya le ysn a 30 et quelque euros neuf..
Il marche nikel perso c'est le deuxieme carbu ysn que j'achete et aucun soucis avec donc je me permet de te le proposer!!
jantes nitro 13p..
  • 15943 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 13 Décembre 2014 à 18:03
met une courroie quelconque. perso je met des teknix, parce que c'est les moins cher la ou je commande et jai jamais eu de soucis de longevité
sinon ne pas mettre un courroie plus longue sur une variation en plage d'origine c'est surement + néfaste que benefique
plop... miaouuu...
Le 13 Décembre 2014 à 23:56
Bin il a le malossi plage longue donc c'est benefique p!!
jantes nitro 13p..
Le 14 Décembre 2014 à 12:08
hum... il a juste parler du vario malossi ici? a moins qui est précisez dans un autre topic qu'il avais une grande plage ici je ne le vois pas en parler?  ???
si c'est le multivar il conserve la plage d'origine
plop... miaouuu...
Le 15 Décembre 2014 à 00:41
Oui autant pour moi je penser qu'il etait monter en plage longue.. p!!
jantes nitro 13p..
  • mon nitro refait
Le 18 Décembre 2014 à 11:39
Ah nan je suis en plage normal
Le 21 Décembre 2014 à 11:47
Courroie motoforce renforcer elle est pas mal et pas chere!!
jantes nitro 13p..
