Salut,
Les galet c'est une pièces de réglage et d'usure, grâce a ca tu arrive a faire varier l'inertie de ton variateur.
Galet lourd plus de Puissance (Plus lourd a pousser au départ)
Galet léger plus de couple (Plus léger a pousser au départ)
Galet d'origine sur mina c'est du 7g ! Bien trop lourd pour un moteur d'origine ...
Monte des galet de 5g ou 4,5g
Ensuite comme pot d'échappement achète autre chose il y a bien mieux pour pas bien plus cher .
Pour le carburateur achète impérativement un Dell Orto Véritable ! Pas une imitation de marque Motoforce ou Tun'r. (Carburateur de mauvaise facture, le réglage et impossible)
