Bonjour
Je vend cette mobylette 103 Sp des années 80 je pense (pas vérifié) que j'ai refaite il y a peu, j'ai passé pas mal d'heures dessus vu l'état où je l'ai eu.
Ce que j'ai refait dessus :
_ Changé moteur complet, piston segment neuf, pot ninja G1.
_ refait tout le cablage électrique, pose d'un feu arrière
_ fixé de la selle racing, qui était posée et maintenue par des rivesans...
_ tendu les cables de frein
_ tendu le cable de décompresseur
_ nettoyé et réglé le carburateur (sha de 15)
_ remis le pneu arrière en place qui mal monté
_ changé de la durite
_ changement poulie
_ changement bras oscillant
Ce qu'il serait cool de faire :
_ Mettre un compteur
_ mettree une courroie plus longue que je n'ai pas pour pouvoir détendre un peu le ressort moteur et donc éviter que le carbu touche le cadre... (je le ferai si je trouve une courroie, ça prend deux minutes)
Et puis c'est tout
Elle tient le ralenti, elle tourne vachement bien.
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas !
J'accepte les échanges contre et uniquement contre mobylette(s) ou moto ancienne suivant état.
Merci !
