Bonjour tout le monde.
Je met donc mes services de préparation moteur à disposition.
Je peux donc faire simplement un cylindre où il faut faire une simple augmentation des diagrammes, jusqu'à faire une préparation complète avec calcul du taux de compression, squich, diagrammes, alignement du bas-moteur, passage direct ect ...
Dans tout les cas, un nettoyage de la pièce sera faite, polissage de la calotte du piston et plot de culasse.
Pour cela, il faut que vos pièces soit complètes, et démonter.
Tarifs :
-Augmentation des diagrammes, avec finition des lumières + piston et culasse = 25€ fdpc
-Bas-moteur à aligner au cylindre, passage direct si besoin, et/ou pose d'époxi = 50€ fdpc
-Préparation complète du moteur, c'est à dire cylindre revu sous tout les plans, diagrammes, squich, taux de compression, bas-moteur aligner, passage direct, pose d'époxi, nettoyage, et remontage = 100€ fpdc
Pour la dernière préparation, il me faut évidemment TOUT votre moteur.
Et enfin, possibilité de passer vos vieux cylindres ou ceux que vous avez amorcer au rodoir.
Merci d'avance !
