Vend ou echange Derbi Senda entiere pour piece, moin cher ces dur de trouver
Auteur Sujet: Vend ou echange Derbi Senda entiere pour piece, moin cher ces dur de trouver  (Lu 2747 fois)
  • 789 Messages (Tres Expérimenté)
  • 100NX , Stalker , SMX
Le 24 Janvier 2011 à 20:22
Salut, je vend une derby Senda entière pour pièce, je doit avoir tout ce qui vous faut.
Je doit débarrasser le garage donc je vend tout pas cher ou échange contre pièce de rieju rs2 ou contre pièce de nitro. Pour exemple de pièces:
-Moteur €2, HM neuf, piston et segment neuf, vilo renforcer Metrakit, jointure complète neuve, embro neuf, bac polini clapet carbon. Ressort de rappel de kick a changer, mais démarre sur 2m de pousse. Pret a monter directement, marche plus que bien.
-Kit chaine même pas 500km
-Pignon sortie de boite 14 dents neuf, encore emballer
-Jante Avant avec disque et pneu
-Jante Arrière avec disque couronne et pneu(mais bon a changer)
-Fourche nickel
-Cadre bon pour proto car légèrement couper pour la pose de carénage de RS2
-Carénage RS2 fait pour Senda a finir, le plus gros est fait
-Tout les carénage en bon état avec selle, sauf la bavette arrière car déjà vendu
-Amorto Arrière
-Bras oscillant
J'en passe je vais pas détailler j'ai tout ce qui faut SAUF
Compteur, faisceau
Voila les photos, j'ai pu les mettre mais pas sans mal, désoler de la qualiter, mais ces un tel, et les pieces sont sal, mais bien sur nettoyer avant envoie, j'en ai surement oublier comme dab
Le moteur, sal mais qui marche vrément bien au quart de tour sa démare
Le bras, peinture a refaire a par sa RAS, la jante ar et l'amorto nickel mais tout est crade
Jante avant et fourche nickel tout deux, mais crade (j'ai les té mais oublier de les prendre)
Tete de fourche, pas très bon état et crade avec son lenticulaire
Carenage ar nickel, pas abimer, crade et peu etre une peinture au pire
La boite nickel qui ce met en dessous la sel
Reservoir nickel aucune fuite, pas de pocke, depression qui marche au poile
Les photos du cadre, il est nickel, mais non immatriculable car l'ancien proprio a dégager les numéro  recouper a l'arriere mais pas de beaucoup pour passer la coque arr de RS2, a par sa peinture a faire au pire, il est très très crade, et non poquer
Carenage de reservoir RS2 retailler pour le senda, a faire les finition, mais le gros est tout fait
Le carenage arr de rs2 pate de fixation origine casser, un coup de fibre et ces repartit, peinture a refaire ces tout
La selle pilote RS2 retaille sur le dessous pour passer sur le senda, un peu abimer mais sans plus
La selle passager RS2 non retailler sans le verrou legerement abimé sans plus
Je cherche des pièce de nitro et de rieju rs2 a vous de me dire.
Je vend aussi 2 carbu, un Veritable Mikuni made in Japan 26 boisseau rond
Et un Véritable Dell'orto 25Phbl BS boisseau rond (manque cabochon de boisseau, j'en ai fait un en alu, sa tien pas mal.
Proposer je ne mort pas, toute proposition est bonne a prendre.
« Modifié: 26-01-2011 19:32:33 par LFA85 »
LFA'Concept
Auto Entreprise Réparation, carrosserie et peinture TOUT véhicule
(préparation aussi mais il ne faut pas le dire)
  • 72 Messages (Novice)
Le 24 Janvier 2011 à 20:36
Salut a toi :). As tu le faisceau éléctrique complet ? car celui de ma DRD 2003 est HS  :(. Irait-il sur ma machine ?
Le 24 Janvier 2011 à 20:52
Salut, désoler, la seul chose que je n'est pas ces bien sa, faisceau, cligno, compteur
LFA'Concept
Le 24 Janvier 2011 à 21:37
M**de  :(. Tampis merci quand meme  ;)
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 25 Janvier 2011 à 07:41
Citer
Les règles des parties achat/vente :
- Photos de qualité obligatoires et prises sous diverses angles
  • 1945 Messages (Expert)
  • Derbi proto mono bras replica Cr'f
Le 25 Janvier 2011 à 18:38
tu as la pate qui tien le reservoir au cadre, ou l'on attache la selle ?
si oui MP :D
Le 25 Janvier 2011 à 22:18
Salut Titi, désoler pour les photos, pour l'instant mon pc ne me permet pas d'en mettre mais, space les mettera a ma place, donc lock pas tout de suite mon topic, t'inquiete sa va venir. Merci.
Rasta je t'ai MP
LFA'Concept
  • BMW 316 de 87 :)
Le 25 Janvier 2011 à 22:52
pas de problème alors  ;)
up!
  • 2705 Messages (Expert)
  • KTM 450 EXC 2008 et Derbi DRD 2007.
Le 26 Janvier 2011 à 01:40
Salut, est ce que tu peux me MP pour le prix du moteur et la marque du nouveau cylindre stp ?
Par contre j'achèterai pas si j'ai pas de photos  ;)
Merci !
Le 26 Janvier 2011 à 13:41
Rasta je t'ai MP
rien reçu :/
jten envoi un ;)
Le 28 Janvier 2011 à 18:54
up
LFA'Concept
Le 03 Février 2011 à 20:21
up tout pas cher, faut vider le garage, besoin de place pour mon service de prépa, et peinture ect
LFA'Concept
  • 2726 Messages (Expert)
  • 103 rcx project black
    • ma 103 rcx
Le 10 Mars 2011 à 21:50
tu vends combien le systeme de frein avant complet : etrier, durite , maitre cylindre et poignée ?
C'est en bon etat et est ce que je pourrais avoir des photos ?
merci
