Bonjour
Je vends un
cylindre AV7 préparé. Il est en bon état, la chemise n'est pas rayée, il tourne très bien, je l'ai toujours bien fait chauffer avant de tirer dedans. Cylindre AV7 très robuste, il équipe les Mobylettes bleues (AV88 sortie fin 1959), certaines tournent avec depuis 48 ans ! Il a roulé 2500km avec cette préparation sans aucun souci, elle est donc fiable. Plusieurs membres du forum ont effectué la même prépa, et en sont satisfaits.
Je m'en sépare car je trouve que la préparation effectuée dessus est trop poussée, c'est plus ce que je recherche. Surtout que j'ai pas de pot de détente, alors à part avoir une super acceleration, ça me sert à rien. J'ai remonté un cylindre d'origine.
Modifications apportées :
Lumière d'échappement agrandie de 3mm vers le haut et 1,5mm de chaque côté
Lumière d'admission agrandie de 3mm vers le bas et 1mm de chaque côté
Plan de joints du cylindre raboté d'1mm , aucune fuite
Cylindre à monter avec deux joints d'embase et un joint de culasse. Le joint d'embase supplémentaire réhausse les diagrammes pour un peu plus de puissance en hauts régimes (pléonasme!) et pour éviter d'avoir trop de compression, qui pourrait être mauvais. Conseillé de mettre un peu de pate à joint au joint de culasse.
Après reception du paiement, envoi dans la journée, colis soigné, emballage sous bulles
Faire offre. D'autres photos seront postées sur demande.
