Mobylette
Auteur Sujet: Carbu phbg, kit malossi gr2R, pipe DR  (Lu 1681 fois)
  • 1624 Messages (Expert)
  • Toyota celica vvti 145, magnum racing street bite ! une psedo mob cross, et plein d'autres machines qui ne font que passer.
Le 26 Février 2011 à 19:28
Salut salut,
Donc je vend 2 carbu phbg rigide en 17 et 17,5, modèle AD et et et... je ne sais plus pour le second, ha si un AS je crois.
Peut être vendue avec pipe, dr, doppler, origine...
Les photos du 17,5 ad :
Uploaded with ImageShack.us
Que dire :
L'actuel chapeau de boisseau présent sur les photos est abimé (je sais pas si ça se voit sur les photos) mais je tiens à préciser que le carbu ne sera pas vendue comme ça, mais avec un chapeau en bon état.
Il manque juste l'aiguille en elle même (j'ai même son clips), et aussi la rondelle métallique qui va sur l'extrémité de la vis de richesse.
40 euros fdpc ou 65 euros fdpc pour les 2 carbus, sachant que pour le AS, il manque pas mal de pièces et que le corps du carbu est un peu abimé, demandez des photos du AS si vous voulez.
Ensuite, un kit malossi groupe 2 répliqua, vendue complet, avec piston et culasse. Je n'ai que des photos du cylindre pour l'instant, parfait état, mis à part le filetage rotule qui est dead. Très peu roulé, aucune rayure dans le cylindre malgré que l'on voit des traces sur les photos. Il est vendue donc 95 euros complet.
Jeu à la coupe des segments, environ 0.23 mm.
Le reste des photos à venir.
Une pipe DR, neuve jamais utilisée. Attention, pipe droite. 8 euros.
Voila, c'est tout pour l'instant, mais j'ai des tonnes de choses...je suis en train de refaire mes annonces, tout balancer l'autre annonce dans celle-ci pour n'en avoir plus qu'une, plus clair et surtout d'actualité.
« Modifié: 23-07-2011 12:34:53 par Skins sharp »
RRD au cachot
aurais je ma commande en moins d'en an ? hum, je ne pense pas
  • 10959 Messages (Maitre)
Le 26 Février 2011 à 21:11
vendeur serieux
Le 27 Février 2011 à 18:20
merci jojo.
RRD au cachot
  • 4237 Messages (Maitre)
  • Harley Davidson Road Glide Ultra
Le 28 Février 2011 à 08:19
salut,
je suis interressé par le carbu 17,5 AD.
Est-il complet ? Réglage d'origine ? As-tu de quoi l'adapté en montage souple ?
Le 28 Février 2011 à 12:54
SAlut djey
Alors,
Je pense pouvoir te le mettre complet avec réglage d'origine. Je vais essayer de voir ça cet après midi.
Hum, pour le montage souple, je peut te vendre la pipe doppler er2 si je ne m'abuse mais sans son manchon et un peu modifiée.
Je t'en dirais plus dans la soirée.
RRD au cachot
Le 02 Mars 2011 à 00:34
up, photos mises !
RRD au cachot
Le 02 Mars 2011 à 08:11
up, photos mises !
MP pour le prix stp ;)
Le 02 Mars 2011 à 09:33
le prix est marqué plus haut, 35 euros fdpc.
RRD au cachot
Le 25 Mai 2011 à 18:29
up
RRD au cachot
  • 3084 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 27 Mai 2011 à 16:41
le 17 est complet? d'origine?
Hommage a cry-maxou
Le 27 Mai 2011 à 19:05
c'est marqué dans l'annonce.
Il n'est pas complet mais je peut te le compléter avec les pièces du AD si tu veut.
Seul soucis c'est que je n'ai plus d'aiguille en rab...
RRD au cachot
Le 23 Juillet 2011 à 11:24
up
RRD au cachot
  • 3317 Messages (Maitre)
  • Au moins tout sa, si c'est pas plus !!
Le 24 Juillet 2011 à 22:34
mp   ;)
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Kart moteur booster
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
- Suzuki 600cc bandit ph2
  • Modérateur : mobylette
  • 6687 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 29 Juillet 2011 à 04:26
Salut, pour les modèles entre les carbu AD et AS tout ce qui change c'est le coté des vis richesse et ralenti ( en regardant coté filtre à air à droite pour AD gauche pour AS)
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 29 Juillet 2011 à 08:52
oui oui c'est ça, aD, droite, aS, gauche
RRD au cachot
