Salut je mets en vente ces quelques pièces pour 51 mbk, les colis seront envoyés après réception du payement. Les pièces sont en état de fonctionnement bien sûr !
-Lot de vario
Doppler er3, un qui n’a que 1500km, joue fixe bien usée, un autre pour pièces avec un flasque RGD 30€
- Deux masselottes pour vario bidalot g2/g3 (celui en acier 100 mm) 10 €
-Allumage origine moryama complet cdi noir, bobine haute tension avec antiparasite ngk, le tout en très bon état moins de 3000km 50€
-Boite à kick complète, platine, vis, écrou de vilo prête à l’emploi fonctionne parfaitement 40€
-Vilebrequin origine mbk masse pleine, 6000km, filetage en très bon état 20€
-Carters origine stock, filetage bon 10€
-Variateur origine mbk à galets en très bon état garniture très bon état, complet clips et rondelles 30€
-Variateur origine mbk à bille bon état flasque un peu usé mais il manque clips et rondelles 10€
-Jante avant magnum racing xr, avec fixation pour le disque, avec tambour 35€
-Jante grimeca complète axe, tambour, pneu deli tire neuf 25€
-Variateur de 103 sp, adapter sur vilo mbk (canon usiné) a masselotte fonctionne très bien 20€
-Pot doppler er1 à finir coupé au niveau de la cartouche, pour la fixer avec ressort 20€
-Pot RDG très bon état, peint en noir ht avec cartouche 30€
-Rotule er1/rgd/giannelli sera vendu avec l’un des deux pots 5 €
-Cylindre er1 doppler+culasse er1 doppler 20€
VENDU[size=24]
Photos en MP [/size]
