Salut, je vends un
vilebrequin renforcé de marque inconnu mais il ressemble à un bidalot, jeu normal, vendu avec ses roulements (à changer), attention pas d'emplacement de clavette : 50 fdpc Ressort moteur doppler complet, TBE moins de 500 kms : 40 fdpc.Carter d'origine 512 préparés pour du polini, BE : 20 fdpc.Variateur bidalot complet mais sans extracteur, vendu avec jeux de poids, BE : 70 fdpc.Culasse malossi G2 TBE avec joint de culasse : 25 fdpc.Bras oscillant carré avec cales pieds et béquille TBE (2 dispos) : 25 fdpc
Je rajoute un giannelli gun metal, TBE poli d'un côté (le coté visible
) mis à part un minuscule poc, vendu complet rotule presque neuve : 40 fdpc
Radiateur de 51 en BE vendu avec durites (un peu poreuses mais étanches), fixation et écopes de xr : 35 fdpcRajout d'un pneu M29S en 2 1/4 en excellent état, faire offre.
Fourche paioli RD plié mais chrome intact et fonctionne à 100% idéal si vous avez une presse, sinon vraiment en excellent état, avec raidisseur, faire offre !EDIT : Rajout d'un BM 512 origine avec vilo masses pleines origines le tout en bon état : 30 fdpc (possibilité de mettre un vario d'origine pour 42 fdpc)
Rajout d'une fourche paioli RD, TBE mis à part les spy un peu fuyards, vendu avec une autre fouche RD pliée pour pièces (spy ok) avec raidisseur : 130 fdpc
Jantes magnum racing XR grise avec emplacement pour disque, pneus M29S avant TBE arrière usé : 90 fdpc (vendu avec disque)-Carénages de passion, bon état, noir mat, faire offre
-Fourche foral compet a rénover ou pour pièces (un tube bon mais l'autre non) : 30 fdpc-Cadre 51 : 10€ (sur place)
-Pots diverses : F50, Carré d'as, black gun : faire offre selon état
-Jantes magnum racing xr (à tambour) bon état, peinture bof avec ou sans pneu : prix à voir-Radiateur 51 avec fixations au cadre, bon état : 25 fdpc
-Tableau de bord origine mangum racing, moyen état : 20 fdpc
-Cylindre malossi G2rr état très moyen : 20 fdpc
-Guidon street TNT couleur alu TBE : 15 fdpc
Etc...
