Alors voilà je vend le train avant de ma Mob avec la jante arrière qui va avec :
Fourche hydrolique de Honda MT 80 large avec huile compromis récente; roulements fournis qui sont aux même côtes que 103 et 51.
-Système de frein à disque :
Disque de frein de gros cube de 320mm, légère trace d' usure mais fonctionne nickel, pas creusé.
Etrier Brembo, plaquettes excelent état
Poignée maître-cylindre Yamaha de gros cube, gros réservoir, liquide ok
avec système électrique de feu stop !Le tout adapté proprement et parfaitement , disque posé sur une platine usinée, boulons type "indesserrables"
Jantes Av et Arr de Magnum Racing XR complètes, jante arrière complète (axe, boulons, entretoises) couronne quasi-neuve de 52 et tambour de frein qui freine nickel.
Les deux jantes possèdent des pneus Hutchinson Funzy Tubeless (1/4 AV, 3/4 ARR) en très bon état, peu usés !
Guidons bracelets adaptable avec
kit poignée métal noir TNT très récent ;
Poignée accélérateur tirage rapide état excelent (je donne le câble et la gaîne neufs, graissés) levier starter et levier decompresseur, levier de frein ARR, je donne aussi le levier de frein AV, et les deux revêtements de poignées en caoutchouc.
Photos : (cliquez dessus pour les agrandir)
Du matos de haute qualité, fourche large hyper stable et performante, pneus qui accrochent super bien, autant sur le sec que sur la pluie ! Excelent état général, fonctionne à merveille, freinage garantit surpuissant
Ca freine mieux qu' un Derbi DRD
Alors voilà vu la qualité de tous ces éléments de partie cycle je vend le tout 170 euros, rajoutez les frais de port il faut que je me renseigne ça doit être un peu moins de 18/20 euros. Je pense que le prix est résonnable. Je vend le tout et pas au détail.
Voilà pour toute questions ou photos supplémentaires n' hésitez pas !
