bonjour je vends :
-un ressort doppler état comme neuf
-une poulie doppler avec roulement neuf (elle n'a pas de jeu du tout) + courroie doppler qui doit avoir dans les 60km
-jantes de mbk magnum avec 2 roulements neufs et pneu arrière en excellent état plus les deux axes avec les écrous
-allumage ducati neuf il n'a pas plus de 30 km
-retro f1
-pipe droite neuve pour carbue 17.5+ clapet adige
-variateur origine avec galet doppler 3.5g + joue fixe neuve il a été nettoyé et graissé, vendu avec roulement et rondellesplus +écrou
-arrache volant-embreyage
-une culasse haute compression doppler neuve+ bougie neuve
-pot gianelli avec crtouche et rotule en éxélent état aucune bosse
-corps de pot doppler avec une légére bosse état moyen
-selle + double barre de renfort magnum
-des courrones: une de 60 dents une de 48 et 44 + une chaine et de bout de chaine avec 2 attache rapide pour la modifié en fonction de la courrone.
-bras oscillant carré en bonne état
-phare avant magnum noir avec optique (complet)
-carter polini complet avec vilo giraudo je crois et allumage origine, les carter et le vilo ont au maxi 30 km
Pour les prix ou les photos ect... allez sur msn:
[email protected] j'aurai peut étre un kit doppler cylindre piston + axe + roulement si vous êtes intéressé dite le moi
je vends car on ma offert une peugeot xp6.
