Salut, à vendre pièces moteur pour MBK, je mets une photo du lot de pièces,les prix sont frais de ports inclus..
-1 kit Haut moteur complet Malossi Gr1, adaptable MBK, comprenant 1 piston Bidalot G2/86 + segment..300 kms, 1 cylindre G1 Malossi à boosters, 1 culasse G1 Malossi TBE..manque 4 morceaux d'ailettes (visible sur photo), 1 bougie Nippodenso W27 platine quasi neuve, le filet d'échappement est HS, le tout est stock: 110 euros FDPI----
VENDU----
-1 pipe d'admission coudé, gros débit, Adige pour carburateur 15mm montage rigide, adaptable sur petits carters MBK, bon état: 10 euros l'unitée! FDPI
-1 pipe d'admission coudé, gros débit, Dakar pour carburateur 19mm montage rigide, adaptable sur petits carters, bon état: 10 euros FDPI
-1 clapet Malossi neuf, adaptable sur petits carters MBK, lamelles fibres, admission à retoucher pour le passage du clapet!! : 10 euros FDPI
-1 pipe d'admission droite, Polini pour carburateur 14/15mm, adaptable sur Peugeot 103, neuf: 10 euros FDPI----
VENDU----
-1 allumage MVT Millénium pour pièces, manque bobine HT et boitier diagramme, allumage prévu pour MBK soie 16, vendu donc avec platine MVT en bon état, le stator avec le bobinage en bon état, et volant magnétique en mauvais état: 20 euros FDPI
-1 filtre à air Malossi, type cornet, neuf jamais servi, adaptable sur carburateur PHBG tous models: 10 euros FDPI----
VENDU----
-1 piston Malossi, nu, vendu sans axe ni segment, model adaptable pour G1 et G2 Replica Malossi pour MBK, aucun serrage ou chauffe, seul une petite griffe sur le derrière du piston sous les segments, peu roulé: 20 euros FDPI
-1 culasse Polini 70 Radiale, Diamètre 46, vendu avec décompresseur, bon état et peu roulé, manque un petit morceau d'ailette, adaptable sur MBK: 40 euros FDPI----
VENDU----
-1 culasse Bidalot G2, Diamètre 40, quelques traces de détonations mais rien de grave (visible sur photo): 30 euros FDPI----
VENDU----
*Pour toutes autres photos de la ou les pièces que vous désirez ou renseignements, n'hésitez pas!!*
-Le ressort Doppler, le clapet Bidalot G3, le clapet Bidalot, le Toplat, les carters Polini, le vilo Doppler, la pipe pour FX, 1 pipe Adige, la culasse Polini 46 AC, la culasse Bidalot Diam.40, le filtre à air Malossi, la pipe 15 Polini 103 et le haut moteur G1 Malossi sont déjà vendu!!-
Photos du haut moteur Malossi Gr1 actuellement
