Donc voila je vide mon garage : proposez moi des prix mais sa partira pour pas cher
- 1 kick AM6
- 2 pompes a huile + engrenages AM6
- 1 cache pompe a huile
- 1 embrayage AM6 sans les disques avec la cloche et tout ce qui vas jusqu'a l'axe primaire
- 1 masselote d'équilibrage AM6 + l'engrenage
- 1 boîte de vitesse complette
- 1 pompe a eau (axes + engrenages + rondelles + circlips)
- 1 culasse d'origine AM6
- 1 BAC hebo
- 1 reservoir d'huile pour XPS
- 1 join du cache d'allumage
- 1 carbu de 12 PHBN avec sa pipe (dépression, huile, starter a cable)
- Des pièces de carbu 19 au détail le corps est mort donc je vend vis de ralenti, ressort(s), boisseau, aiguille, puis d'aiguille, cuve, flotteurs...
- 1 gardeboue avant type origine
- 1 feu lexus
- 1 paire de clignos type origine
- 1 levier de frein avant
- 1 cache de feu arrière type XR bleu
- 1 claxon
- 1 cache pignon TNT carbonne
- 1 ressort de béquille
- 1 cable de compteur
- 1 retro tnt bleu et carbonne
- 2 leviers (embrayage et frein avant) pour DT
- 4 voyants (surchauffe, phares, huile, neutre) avec ampoules + circlips + fils
- 2 calles pieds bleu TNT a visser
