Bonjour à tous
Étant fan de moteur deux temps et surtout toutes 50 et cross et quad et actuellement en BTS MCI (Moteur à Combustion Interne) qui ma permis d'acquérir de connaissance niveau moteur et d'un savoir faire manuel.
Je propose donc mes services de démontage et remontage moteur AM6 ou Derbi et tout moteur 2 temps (YZ, CR, RM, SX, KX etc...) je peux aussi en faire sur des moteur 4 temps (mais à voir avec l'acheteur)
(Je peux effectuer aussi toute révisions pour un moteur !)
Je possède tout le matériel nécessaire au bon remontage de votre moteur
-Clé dynamométrique pour un serrage au couple constructeur
-Arrache volant
-Pige de calage pour l'allumage (sans clavette)
-Clé a ergot (pour alluamge origine)
-Clé à embrayage
-Outil de séparation carters
-Arrache roulements
-etc...
Je monte absolument toute configuration et si besoin on peut la définir avec l'acheteur avant toute opération moteur
Possibilité de fournir la pâte à joint (à voir avec l'acheteur)
Un moteur monté dans le règles de l'art est déjà un moteur très performant !
Cliiiiiiiiiik !!!
Toutes ces petites préparations ne font pas perdre de fiabilité au moteur et permet des performances en aucun cas négligeable avec des réglages carbu adéquate !
Tout au long de votre démontage, remontage ou préparation je posterai des photos sur ce topic ! Pour que vous ayez toujours des nouvelles de votre moteur
Mon père est soudeur, chaudronnier ! Si j'avais vous avez des pièces à souder comme des pièces en Alu, ou des rallonge de bras oscillant, ou même des soudure échappement envoyer moi un MP !
Voici mon Aprilia RS 50 en Top Alu ce qui vous prouve à quel point je suis soigneux
Et toute soudure sur ces deux chassis (Camotos), même soudure échappement (Yamaha R6), tout à été réalisé par mon père Je peux aussi effectuer des service d'usinage mais tout dépend de la pièce que l'acheteur a besoin. J'ai 2 tours, 2 fraiseuses, 1 presse, 1 plieuse hydrolique, et 1 scie numérique. Téléphone : 06-37-49-22-60 (SMS-appel)
Mail :
[email protected]Prix : Suivant les vouloir de l'acheteur et la pièces a changer,
mais pour démontage complet et remontage complet c'est 100€ (sauf si il y a juste un changement de piston ou autre) ! idéal pour les personnes ne savant pas ouvrir un moteur et moins cher que dans un garage pro Pour toute question ou demande de prix n’hésitez pas a venir me parler ! Il n'y a aucun soucis
