je vends ma 103 sp en pièces
les achat peuvent être groupé afin de réduite les frais de port.
le prix indiqué sont approximatif.
Comme je l'avais dit toutes les pieces sont maintenant sur ebay
donc si quelqu'un est intéréssé je laisse le lien !http://shop.ebay.fr/merchant/sainjon2005_W0QQ_nkwZQQ_armrsZ1QQ_fromZQQ_mdoZmoteurculasse origine avec décomprésseur :15fdpc
cylindre piston airsal T3 (3000km) : 40fdpc
pot ninja G2 :90fdpc
vario doppler er2 en prise direct avec toute les masselottes (presque neuf:300km) : 80fdpc
bas moteur + allumage : 60fdpc
ressort moteur polini : 25fdpcVENDUpipe de 15 : 10fdpc
carbu de 15 DO : 20fdpc
courroie malossi : 10fdpc
poulie alu : 15 fdpc
partie cylcle
fourche foral compétition avec fixation de disque :95fdpc
jantes + pneu en bonne état : 60fdpc
guidons + comodos: 20fdpcVENDUgarde boue : 10fdpcVENDUamorto : 20fdpc
phare avan : 15fdpcVENDUvoila si sa peut intéréssé.
je vais faire des photos en détaille de chaque objet vendredi car je vais tous démonté. toutes les pièces sont en très bonne état de fonctionnement
je suis dans le 91 pour les remise en mains propre
toutes les pieces qui ne seront pas vendu avant 1 semaines seront mise sur ebay.donc a vos clavier !!!!!
voila des photos en détail des pieces qui sont en trés bonne état !
doppler er2
pot ninja G2
Ressort moteur POLINI
CYLINDRE piston AIRSAL T3 vendu avec axe de piston circlypse et cage a aiguille légère rayure a l'arriéré du piston mais a peine sensible au touché ne pose aucun problème de fonctionnement
pipe de 15 + clapet en carbone
culasse origine
carbu de 15 DO
la 103 sp en pieces
