voici les photos
la culasse malossi, surcomprésser , je t’ai mis que la chambre, le dessus est aussi nickel , pas d’ailette de casser rien (je te met des photos demain si tu veut )
le cylindre :
l’échapement (un peu sale dsl)
le piston : 2 petite trace d’usure a cause de la barette a l’echapement , mais on ne les sent pas au toucher
voila les clips de l’axe sont neufs , je met avec le joint de culasse et peut être le joint du cylindre (faut que je vois si je l'ai encore) et la cage a aiguille neuve renforcer (peut être , si je l'ai encore ), je les aient juste monter , et j’avais une grosse prise d’air donc pas de démarage
et comme je veux plus me prendre la tête
(assez de moteur)
donc je l’ai jamais fait tourner , voila dis moi ce que tu en pense
