Bonjour, voila je vend quelque pièce de 103 pour rembourser un peut mon autre 103 RDLC, voici les pièce ya pas tout en photo je les mettres au fure et a mesure, donc voici un peut:
Pot conti complet avec rotule et ressort un peut rouiller et un pti cout sur le coter 30 € SFDP:
Fourche d'origine de sp je pense je suis pas sur pas plier ni rien le scotch rouge que vous voyer ceter juste pour le phare il n 'est pas rayer bonne état livrer sans la roue, mais bon j'ai les 2 roue complete avec les 2 pneux en bonne état 50€ FDPC pour les roue, et 15€ pour la fourche SFDP:
Plateau allu un peut grade, manke une vis BTR et le pignon derrier livrer avec l'atache pignon 15€ FDPC:
Cylindre piston de marque airsal type origine 103 bonne état pas de trace de chauffe dans le cylindre un peut sur le piston mais fonctionne bien, un segment et casser je les casser en le démontant je doit encore en avoir un je vous le donnerais avec 40€ FDPC:
Béquille l'atérale chromer bonne état a netoyer 15€ FDPC:
Allumage de 103 SP type Rupteur bonne état général livrer avec la bobine et l'allumage complet 40 € FDPC:
Culasse d'origine 103 avec décompresseur bonne état aucune élaitte de casser un cout de netoyage livrer avec bougie BR7HS, 10€FDPC:
Carénage l'atéraux de 103 spx ou rcx:
Carénage l'atéraux de 103 sp:
J'ai encore plein de pièce 2 paire de cache latéraux de 103 sp et de 103 vogue je croit ou rcx, un bm 2 transfert complet avec le pot l'embeillage le hm et le piston, un autre bm complet avec support de vogue avec embeillage a embrayage, enfin demander moi j'ai peut être.
