Voila je fais un gros post car j'ai plein de pièces de 103 à vendre.
Bien sur toutes ces pièces sont d'occasion et on des traces d'utilisation.
Alors j'attends vos proposition en MP fdpc.
-Allumage MVT avance variable année 2004 avec plan de montage serie 3
(vendu)-Ressort moteur spx/rcx Giraudo
vendu-Kit 50 Eurocylindro mono segment piston Météor superbe état (changement du segment à faire)
Vendu-Variateur Doppler à galet pour 103 spx avec galet malossi, joue mobile non abimé.
(vendu)-Pédale de lanceur pour 103 spx de marque Malossi.
Vendu-Carburateur de 15 sha Orbéo avec réglage de l'air par vis (vendu avec des pièces supplémentaires).
Vendu
-Caisse à outils 103 sp
-Radiateur mkk je pense.
- Jantes spx complètent roulement de roue arrière (je peut le changer mais plus chère)
- Jantes Polymécanique avec moyen extractable (modèle rare en état très moyen)
-Carter plastique spx bleu origine
-Barre de renfort au choix.
la coudé vendu-Garde boue avant/arrière
-Porte bagage
-Bas moteur spx (je peux y mettre un vilebrequin renforcé ou origine, alumage électronique carter préparer ou non selon votre choix, vario origine complet).
-Bas moteur complet 103 sp (carter préparer, vilebrequin, variateur, allumage éléctronique, pipe et clapet origine).
(carter+ vilo vendu)-Carburateur phgb delorto 17.5
-Carter Malossi avec vilbrequin renforcer technix, roulement fag, pipe et clapet (17.5 à 21) parfait état.
(vendu)-Kit 50 bidalot avec sa culasse à joint torique (le piston a 2 rayures mais il marche bien car ca n'engendre rien sur le fonctionnement).
-Cadres SPX avec papier de vente pour le numéro.
-Variateur Bidalot spx qui se trouve oxydé ce qui fait que l'alliage de surface s'en va mais les joues ne sont pas manger par l'utilisation, pas de jeux non plus.
-Cylindre Airsal.
-Polini 50 W liquide complet avec radiateur, il faudra seulement acheter les joint pour le monter.
(vendu)Bon j'en encore d'autres pièces mais la de tête je m'en rapel plus.
Alors a vos message.
Merci
