Je vends toutes mes pièces non origine pour 103 RCX.
Il y'a :
(1) - Pot Doppler ER1 ( bon état, repeind noire HT, cartouche polie )
(sous réserve de trouver un colis a la taille) (2) - Variateur
Doppler er3 complet ( comme neuf, joue nickel, aucun problème, poids fournis)
->VENDU (3) - Variateur Doppler ER3 en pièces ( mauvais état, manque colonnettes guides, joues creusés, taraudage d'une colonette à refaire, état général abimé mais fonctionne, poids fournis )
(4) - Carburateur Dell'Orto 15 PHBG Montage souple + Cornet ( complet, sale, excellent fonctionnement)
(5) - Pipe 17,5 Doppler + montage souple ( pour aller avec le Carbu PHBG )
(6) - Poulie 103 RCX Giraudo Grand Diamètre ( Rare, parfait état, polie, sans machoires d'embrayage ) + Courroie Malossi Longue Plage (RCX)
(7) - Joue Fixe Variateur Doppler ER3 (neuve, jamais servie)
->VENDU (8 ) - Ressort Moteur Doppler MBK51, adapté/maison 103 RCX ( voir photos) (pour personne bricoleuse : s'adapte sur les fixations carter moteur sans modif', besoin de faire un trou dans le cadre dépassant sous axe poulie/pignon pour fixer le ressort, rien de très sorcier)
->VENDU (9) - Culasse Malossi ( manque décompresseur, état correct )
Prix des pièces, les prix indiqués sont frais de port compris (fdpc):
(1) -> 55€ (5) -> 15€
(2) -> 55€ V (6) -> 35€
(3) -> 35€
(7) -> 20€ V(4) -> 40€
(8 )-> 25€ V (9) -> 15€
Place aux photos :
Carbu 15 PHBG:
Pot Doppler:
Vario ER3 :
Poulie Giraudo Grand Diamètre:
Joue ER3 neuve:
Culasse Malossi:
Vario ER3 usé:
Ressort Moteur Doppler:
Pipe 17,5 + Manchon:
-> Les prix sont fixes, sauf erreur de jugement de ma part.
-> Les pièces sont numérotés entre (1) et (9).
-> Pour Réserver/Acheter
de m'envoyer un MP avec le (ou les) numéro(s) de la(les) pièce(s)avec la mention "RESERVE" ou "ACHETE".
-> Pour les questions,
de les formuler sur ce post.
Merci de ne pas tourner autour du pot
... donc à vos claviers.
Je vous souhaites à tous une bonne soirée,
A bientôt !
Blackbird
