slt a tous voila je revends toutes mes pieces de 103 car j'ai déja une 51 donc il y a :
pièces 103 :
-selle rabaissée 103 housse un peu abimée mais presque rien
-phare origine 103 rond (2)
-cache boite a outils 103 et cache fourche + cache moteur 103 sp /mvl
-phare origine carré vogue
-allumage a rupteur 103 nickel .
-segment polini 103 46.4mm
-3 pistons 103 , 1 sans les segments
-3 cylindre 103 ( un prépa , un 2t et un 3t)
-pipe de 19 dr neuve
-clapet origine 103
-étoile allumage 103
-divers frein a tambour
-redresseur de tension 103 pour éclairage
-carter 2t préparé en 3 t
-bobine ht 103 (2)
-vilo masse pleine 103
-2 culasse 103
-7 support moteur 103
-2 ressort moteur 103
-pieces de fourche et carbu
-3 pipe de 12 et 2 pipe de 15 103
-pieces diverse de vario
-poulie spx av machoire mais pas de cloche
-2 poulie plastoc et une crantée 103
-pot kenji a pompe mit en pot mitraillette 103
-cdi 103 (2)
-mobylette complette 103 avec hm de fox guidon z-bar ,....
-fourche 103
-axe de pédalier 103 (2)
-2 pignon 56 dents
-pignon 36dents
-cadre 103
+ quelques petites pieces a demander ....
pour chaque commande un courroie offerte
pour des questions voila mon msn :
[email protected] photo hm de fox et bas moteur 103 :
