hello mobcustomers
voici une bonne petite liste de pieces que je vend:
les prix affichés sont hors frais de portpaire de jante à rayon 17 pouces,chrome nikel,chaussé de vm100 presque neuf!il manque parcontre les tambour et les ecrou/rondelle.vendu!
35€
plateau noir origine 103:
8€
compteur carré origine 103:vendu
5€
ceci sont des protèges carénages de moto,sur une mob mastoc' comme la mvx de taz' je pense que cela peut bien s'intégrer,en + d'etre utile:
8€
boite à air origine de 103 vogue évo ou mvl dernier modèle:
5€
pipe origine de 12,je peux la donner si quelqu'un prend un autre truc et qu'il en a besoin:
une poignée d'accélérateur en alu,il n'y a pas le tendeur,et le pas de vis m'a l'air assez gros en diam:
7€
cache allumage noir neuf,jamais utilisé juste monté:(je donne avec le petites pattes pour le maintenir)vendu
10€
boite à air doppler:
10€
allumage complet rupteur étoile 103 (rupteur+condo+bobine ht neuf) il manque l'ecrou d'allumage et la cosse de la masse à refaire:vendu
15€
carbu 19 phbg:vendu...
amorto à gaz d'rcx (entraxe de 380mm),celui démonté est mort,le ressort et la coupele sont potable:
10€
voila,je tiens à vous montrer un moyen d'envoie,ça ce nomme mondial relay,c'est bien moin cher que la poste pour exemple d'un envoye de 7kg j'en ais eu pour 12€ or laposte c'etait 17€....
il faut juste recuperer le colis en point relais
voici le liens:
http://www.mondialrelay.fr/bien sur je peux toujours envoyer par laposte
edit! je herche un ressort moteur popol pour sp!
sinon pour les amortos j'en ais une 2eme paire,donc enfaite on peux toujours rouler avec,on sera jusque que sur les ressorts (surtout pour le style au final)
