J'ai refait mon post pour que sa soit plus clair ^_^
http://www.leboncoin.fr/motos/115810943.htm?ca=6_sDonc voici ma dirt une kaitham 150 que je vend complete en l'etat [size="6"]1300 euros[/size][color="#FF0000"][/color] c'est a dire avec embrayage, et joint spy d'axe de selecteur a changer ainsi que un joint spy de fourche sinon tout est nickel !
[size="6"][color="#FF0000"]SINON JE VEND SEULEMENT LA ¨PARTIE CYCLE DONC LA DIRT MAIS SANS LE MOTEUR MAIS AVEC LE POT POUR 1000 EUROS !!!![/color][/size]
OU
Je la vend aussi en pièces :
[size="5"]-Bras oscillant = 60 euros [color="#FF0000"]--- reservé *-Greg-* -----[/color]
-Cadre = 80 euros. [color="#FF0000"]--- réservé cyril78000 -----[/color]
-tube de fourche provenant de la pro 12 avec un joint spy a changer = 110 euros [color="#FF0000"]--- reservé *-Greg-* -----[/color]
-tés de fourche KRP = 30 euros [color="#FF0000"]--- reservé *-Greg-* -----[/color]
-Jantes 14/12 avec pneus 50% d'usure et un petit plat sur la jante arriere (vente par une possible) = 110 euros [color="#FF0000"]---- Réservé Batou2aix ----[/color]
-selle type klx comme neuve = 20 euros [color="#FF0000"]--- reservé cyril78000 -----[/color]
-reservoir type klx avec bouchon de reservoir KRP = 30 euros [color="#FF0000"]--- reservé cyril78000 -----[/color]
-Sabot moteur = 15 euros
-Guidon universal = 30 euros ni tordu ni rien !
-Frein arriere simple piston = 30 euros avec pedale de frein
-Amortisseur 290 mm 3V ELKA = 310 euros . [color="#FF0000"]----reservé *-Greg-* -----[/color]
-Kit déco Rockstar,+ kit plastique type klx = 50 euros.
-Pot Progun, =100 euros . [color="#FF0000"]---- Réservé Batou2aix ----[/color]
-Moteur 150 yx ycf, allumage neuf le reste a 13 heures cloche d'embrayage et joint spy de selecteur a changer = 250 euros (complet ou en pièces possible )
[size="5"]-tirage rapide complet= 15 euros avec cable de gaz.
-barre de calle pied + calle pied d'origine avec un bon grip = 25 euros.
-pignon de 14 neuf jamais monté = 5 euros.
-etrier de frein avant avec maitre cylindre et levier de frein et plaquette de freins neuve manque juste une petite pièces qui actionne le maitre cylindre= 20 euros.
-coupe circuit = 5 euros
[/size]
-boucle de cadre type klx = 20 euros.
-bras oscillant d'origine comme celui a 60 euros sauf qu'il est plus abimé= 30 euros.
-Couronne 41 = 15 euros
-Pignon Takégawa en 15, =10 euros
-Filtre Twin air , = 10 euros
-Chaine CZ en 420 , =15 euros
-systeme de frein avant complet double pistons , = 40 euros,
-Bouchon de vidange magnétique, =5 euros
-Carbu Molkt 26, =30 euros
-Poignée Pro Taper, = 10 euros
-Filtre à air UNI, = 10 euros
-Accélérateur tirage long. = 10 euros
[size="5"]-Bobine d'allumage + boitier CDI = 20 euros
-Carbu mikuni 22/26 = 25 euros[/size]
[size="5"]-Allumage rotor interne nickel avec boitier cdi racing et complet = 20 euros[/size]
[size="5"]-Levier et cocotte d'embrayage styx bon état = 20 euros[/size]
[/size]
Si vous voyez d'autres pièces sur les photos et si elles ne sont pas mise dans les pièces a vendre n'hesitez pas a me le demander tout est a vendre !
POUR demande de renseignements ou photos etc :
[email protected][size="4"][color="#FF0000"]les pièces sont en très bon état mais car vente urgente les prix peuvent être revu a la baisse suivant les pièces..[/color][/size]
