Prévente BMS P.one en bonne état déco movistar.
Je met en prévente ma BMS P.one de 2005 2eme main (1ere main Ketshoo le maniaque^^)
Elle a été entretenue au pied de la lettre.
Aprés chaque sortie nettoyage filtre à air, démontage chaine pour nettoyage, demontage jante avant et arriere pour nettoyage complet + bras arriere et dépoussierrage des plaquettes.
Un PMT T41 arriere neuf sera monté dessus pour la vente.
La bécane sera entierement redémonté avec polissage et nettoyage comme quand je l'avais reçu pour lui rendre sont aspect neuf ^^.
Description:
-Jantes avant et arriere racing taillé dans la masse peinte a l'epoxi noir.
-Moyeux racing
-Bras arriere renforcé peint à l'epoxi
-PMT arriere neuf
-Haut moteur BZM 6T 2006 31h de roulage, piston segment 1h de roulage (tout est préparé)
-Bas moteur polini préparé.
-Roulement 6202 tn9 C3 neuf
-Joints carter neuf
-Joint spy neuf
-Vilo BZM plaque rouge longue course 39.6
-Carbu de 18mm
-boite a clapet BZM avec stuffer et clapet carbone 0.4mm
-Pipe BZM
-Verin de direction BMS taillé dans la masse
-Embrayage BZM Hi-tech ressort rouge
-Chaine neuve
-Pot BZM racing avec cartouche SEM
-Mousse de filtre a air neuve
-Garde boue avant et arriere en carbone
-Transmission 7*..
-Carter Ergal BZM avec roulement de cloche neuf
-roulements de roues changé a l'achat de la machine
-Durite BMS neuve
-Poignée tirage rapide domino
-Embout de guidon
-Embout de fourche Hope
-Bouchon de reservoir en alu
Place aux photos:
Ptite vidéo sur la béquille:
http://www.dailymotion.com/Hades/video/x1tl49_1er-demarrage-du-50cc-6t-prepare/1Quelques petites rayures sur la déco suite à de petites chute et à l'utilisation mais rien de bien méchant.
Dans cette configuration j'en veux 1800€
Sinon possibilité de mettre le 5T préparé a la place pour 1700€. (d'autres possiblité de changement de piece pour varier les prix )
Possiblité de me déplacer dans un rayon de 150km.
A vos MP pour les interressés
Mise en vente en Juin ou Juillet.
PS:La prévente est en cours pour permettre a ceux qui le désire de la réserver des maintenant
