Bonjour tous le monde je vends donc mon kit 50 doppler fonte. (échappement a booster)
Préparé par mes soins
Le cylindre a donc été resurfacée d'1 mm pour augmenter les diagrammes et une légère prépa a été faite a l'échappement.
L'ensemble marche vraiment bien je prenais 100km/h avec la config' qui suit.
Pousse très fort des 6500 rpm et prend pour ma part 11000 rpm donc vilo renforcée conseillé.
Cela marchait vraiment très fort impressionnat meme pour du fonte.
Niveau km le cylindre piston a environ 500km donc nickel et la segmentation a été refaite récemment.
Il est vendu complet: cylindre,piston,culasse,joint de culasse, calle 1mm,cage a aiguille,circlips,axe de piston (voir photos)
Voila je le vends 55euros + ports (neuf 89e sur la bécanerie)
Pour toutes question n'hésité pas
