Recherche :
Fourche nitro sur spitro pour jante nitro?
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
10735 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 05 Mars 2008
Recherche Jante nitro et pate de fixation Bas moteur nitro
Je cherche des jante de nitro Blanche Surtout la jante arriere pour monté mon spirit en spitro et je cherche des pate de fixation pour souder sur mon...
discussion du 18 Août 2008
fourche de sr + jante de nitro
Salutje voudrais savoir si la jante de sr est adaptable sur fourche de nitro ?merci
discussion du 30 Mars 2008
jantes + fourche de nitro sur rocket!!
Est ce que une fourche de nitro passe sur un rocket sans modifs??? et sinon est ce facile de fixé la patte de létrier a l'arriére pour la jantes de...
discussion du 15 Septembre 2008
vend ou echange nitro contre spitro
bonjour a tous voila je vend ou jechange mon nitro contre un spitro mon nitro et de couleur bleu et blan merci
discussion du 10 Février 2009
jantes nitro sur spirit
bonsoir a tous,pour les jante de nitro, j'ai besoin de changer la fourche ?j'ai un spirit de 1999     a bientôt
discussion du 13 Février 2009
fourche nitro
bonjours je vends une fourche de nitro , jantes, cadres, faisceau complet...etcPs msn:  hugo.24@wanadoo.fr
discussion du 05 Novembre 2011
jante de nitro avant
je c'est pas si je suis bien placer :$bref j'avait prevu de mettre des jantes de nitro sur mon rocket mais on ma dit quil fallait que je change ma...
discussion du 10 Mai 2010
balancier sur spitro
Quelqu'un aurait t'il des photos du montage de son balancier nitro sur spitro. Sa m'aiderait beaucoup.  :)
discussion du 28 Août 2009
fourche et jante malagutti f10 sur nitro ??? monte ou pas ???
salut encor moi. bon je voulait savoir si une fouche avec les jante de malagutti F10 monterais sur mon cadre de nitro 2006.
discussion du 03 Juillet 2008
comment mettre un stunt ou spirit ou autre en LC
voila alors ma question est assez simple , tout d'abord je m'y connais un peu en mecanique ;) et je vous demandais comment feriez ou avez vous fait...
discussion du 22 Septembre 2007
pour maitre des jante de nitro
bonjour voila c pour savoir si on nai obliger de changer la fourche pour maitre la jante avant de nitro? je c qaue pour celle de deriere il faut la...
discussion du 08 Avril 2008
Jante nitro sur rocket
Bonjours , J'envisage , Samdi de monter Des jante de nitro sur mon rocket  ::)Est ce que on peut mettre Des jante de nitro sur Une fourche De rocket...
discussion du 08 Octobre 2008
vds pieces de nitro aerox
vds bas moteur nitro :alumage vilo transmiton 170fdpc j'ai aussi 2jantes a repeindre plus la fourche avan 120fdpcun cadre de rocket ou spirit avec...
discussion du 25 Mars 2009
jante arriere de nitro plus fourche
salut a tous alors je vends :jante arrière de nitro fourche de nitro étrier avant maitre cylindre avantcadre de spirit bequille laterale pour...
discussion du 27 Février 2012
Pièces nitro/spitro Big bore/ Stage 6
Salut a tous je mets en vente toutes mes pièces de nitro/spitro suite a un changement de projet.Je vends pas mal de pièces high endKit mhr big bore 77...
discussion du 11 Octobre 2008
recherche pièces mbk nitro ou jet force
bonjour je cherche une fourche en bonne état avec jante, disque, etrier complet.Ou une fourche de peugeot jet force en bonne état avec jante, disque,...
discussion du 27 Mars 2007
Nitro spitro NeW SpiRit BcD
Voilou voilou mon nitro et mon spitro Nitro dueplus Moteur : Basmoteur prépa + poli transfert alignié pour du hebo manston Kit 70 toperf dueplus Vilo...
discussion du 29 Juillet 2009
Recherche BM de Nitro Complet !!
Donc voila je veux faire un Spitro et donc je cherche un Bas Moteur de Nitro Complet .Faites moi vos offres  p!!
discussion du 15 Septembre 2009
Petite question :)
Salut comme vous le savez peut être j'ai acheté un rocket, avec une fourche de nitro, et les jantes de rocket, donc si je veux passé en street je mets...
discussion du 16 Décembre 2011
Fourche de nitro sur ludix blaster en gardant les jante 12 de ludix
Bonjours j aimerez savoir si c'est possible d'adapter une fourche de nitro sur un blaster tout en gardant mais jante en 12" ? merci d'avance
discussion du 17 Août 2011
peut-on mettre une jante 12" de rocket avec son axe sur une fourche de nitro
!help slt à tous  voilà est-ce que on  peut mettre une jante 12" de rocket avec son axe sur une fourche de nitro , y a-t-il des modif a faire ou non...
discussion du 29 Mars 2011
fourche nitro
quelqu'un aurai une idée pour retirer le jeu de fourche ?
discussion du 30 Décembre 2011
Urgent fourche nitro sur rocket
Bonjours alors voila je vais acheter une fourche pour mon rocket sauf que dans l'annonce il a ecrit fouche nitro spitro spirit booster donc je c'est...
discussion du 27 Août 2007
comment mettre des Jantes de nitro sur mon spirit ?
Bonjour a Tous , Voila j'aurais voulu savoir comment je pourrais mettre des jantes de nitro sur mon spirit , j'ai un poeu regardé sur internet on m'a...
discussion du 28 Mars 2011
jante nitro
bonjour voila g un lutro (ludix-moteur nitro) je voudrai metre une jante de nitro a lanvan comment faire merci davance
pièce 50cc : scooter
Fourche doppler nitro
Prix : 330 €
discussion du 21 Juillet 2011
Adaptation jante nitro sur stunt
Bonjour, j'aimerais adapter des jantes de nitro sur mon stunt, pour l'arrière c'est bon j'ai la patte pour avoir le disque, mais pour l'avant...
discussion du 21 Juin 2011
Jantes de nitro sur spirit
Bonjour, je vais acheter un spirit de 2003 et je voulais savoir ce qu'il y avais a recupèrer sur le nitro pour adapter les jantes de nitro sur le...
discussion du 02 Octobre 2011
fourche de nitro sur ovétto
salut a tous alors voila  comme certain le savent déja je vais avoir un néos/ovétto et je vais acheter des jante de nitro pour le style et pour avoir...
discussion du 05 Avril 2008
systeme frein et jante
bonjour recherche jante aprilia sr 5 baton av a disque ar a tambouret  systeme de frein av a disque car je vais metre fourche nitro sur ludix plus...
